A fenti gépbe keresnék SPI tartalmat,vagy USB-s firmware-t.
A tünet:a led zöldre vált,de nem indul a gép.
Köszönöm.
Üdv Mesterek!
Gazdi szerint durrant egyet, aztán semmi életjel...
Kínai IP-main(egybe)board , táp része nem megy.
Fet , diódák, ellenállások mérve jók.
Szekunder oldalon semmi "mozgás" egy pillanatra sem.
A panelszám :TP.SIS231.P83 C13116
Egy rajz jól jönne a táp részről.
Köszönöm
Szep napot mindenkinek !
"Tanyasi" , de elfelejtett jelszavu Tv-s baratom helyett kerdezem: Az emlitett panelen, az UB 301-es vagy UB304-es IC milyen tipusu ?
Szetbarmolva kerult hozza javitasra a keszulek, a tapon tobb hibaval, amit mar megjavitott, azonban csak labkiosztas alapjan gyanitja,viszont nem tudja konkretan , milyen tipusu az emlitett pozicioszamu IC. A tanyan meg van a rajza,am ott sem szerepel. AZ IC -t elfedi a tranzisztor hutobordaja,ami a kepen,amit mellekelek, nincs rajta!
Tisztelettel Feri!
Üdv. Mindenkinek!
Kezembe került egy a címben szereplő TV ami minden bekapcsolás után k.b. 10 percig csak a háttérvilágítást adja a VORTEX felirattal. Közben fél percenkét egy másodpercre kikapcsol aztán újra indul. 10 perc után működik rendesen.
Nem hidegindítási jelenség mert több óra üzem után is újra indítva ezzel a hibával kezd.
A táp kondikat kimértem ESR-re is jók.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Tibor
