Ez a kis 19' led-es megvilágítású olcsó kínai TV 1366x768 felbontással bír. VORTEX LED-V19C02D , benne két modullal a kommutációs tápegység LXC1202, 2013 -as gyártmány és a másik lapka a CV9202L-S több fajta készülékben is megtalálható.
Működés közben eltűnt a kép majd égett szag érződött a belsejéből, többet nem indult.
Egy nagyon gyengén szűrt tápegységgel alulméretezett kondenzátorok rendelkezik, ezért a készülék élettartama alig több mint 2-3 év. Az LXC1202 tápegység 12V állít elő 220V hálózatról. A primer részen a C110: 33uF/400V helyett 47uF/450V-ra lett cserélve, Felpuffadt és zárlatos lett a szekunder 12V szűrésénél a C212: 470uF/25V , ez okozta a PCB oldalom az égést lásd a mellékelt fényképeken: ezen már nem sikerült segíteni eddig...
A tápban még cseréltem a C212 és C214 et 1000uF/35V -ra, a C213 -at 470uF/35V-ra.
Várok tippeket a hiba megoldásához . Részlegesen hasonlít a Supra_bbk_cv9202l-t rajzával, de mégsem egyezik teljesen.
T. Kollégák! A fent nevezett csodában kitörték az antenna csatlakozó aljzatot. Nagy bőszen nekiláttam megcsináltam. Sajnos előtte nem ellenőriztem le, hogy működik-e a készülék. Bekapcsolás után elindul a készülék, megjelenik a Vortex felirat, de annál tovább nem jut, újra bootól és ezt képes a végtelenségig csinálni. A flash kiolvasás és újra írás megvolt, de nem változott. Kérésem: ha valakinek lenne mentett flash tartalma és elküldené nekem azt megköszönném. kelemen007@digikabel.hu Laszló
Mentést keresnék ehhez a tv-hez
Logó után újraindul.
Köszönöm.
Usb-röl lehet ezeket szoftverezni esetleg?
Üdv. mindenkinek! Hozzám került egy vortex LED-V32E18DC típusú tv. Az előző tulajdonos a ledeket mind kiszedte belőle. Ebben a típusban 4 sor led található, soronként 8 leddel, de milyennel? Aki tud segíteni az azonosításban annak megköszönném!
