Hozzám került a fent nevezett gép hogy nem indul el a program. A tulaj volt olyan kedves és elkezdte szétszedni a gépet mert tanácsolták Neki hogy ajtózár baj lehet. Nos közben addig mozgatta a panelon a graetz- híd hűtőbordáját hogy kitört a forrasztás is, így amikor elhoztam ki sem tudtam próbálni a helyszínen. Itthon graetz-et kivettem kimértem és mivel jó így vissza is forrasztottam. Az ajtózárat is kiszedtem teszteltem , de mivel műxik így visszatettem. Nos a gép csak annyit csinál hogy ha bekapcsolom a programválasztó körül világít sárgán, a kijelzőn semmi sem jelenik meg és ennyi. Se kép se hang!
Mit kellene itt keresgetni? Valakinek ötlete?
Segítséget kérnék hozzáértő szakemberektől, hogy melyik hűtőgépet válasszam a közel 20 éves gépem helyett?
Gondolkodtam Bosch hűtőben, de a mélység mérete 6 cm -rel több a régi gépnél és ez így nem jó,( E kategóriás).
Találtam Samsungot ami méretileg megfelelne és fogyasztásban is D kategóriás. A leírás inverteres készülékről beszél.
Kisebb zajszint, kevesebb fogyasztás és a régi gép helyére illeszkedik.
Kérem segítségeteket, hogy az inverteres üzemű Samsung mennyire megbízható. Típus: Samsung RB34T670DWW/EF.
Esetleg valami más javaslat? Kérem ,lehetőleg a hűtőgépeket ismerő szakik véleményét.
Köszönöm ,hogy segítetek!
Üdv,
Galibali
A gép tengelye teljesen beállt, a kést kézzel alig lehet megforgatni.
Szétszedtem. A motor tengelyének az alsó végén, ahol a szénkefék is vannak, a tengely szépen kicsúszik a perselyből, de a fenti végén - ami a fotón is látszik - a gömbperselyből (piros pöttyel) nem jön ki, még kalapálással sem.
A kérdésem az lenne, hogy a tengelynek ott is ki kellene-e csúsznia a perselyből?
Mert ha igen, akkor valami ötlet jó lenne, hogy hogyan, mert az alátámasztás+kalapálásra meg sem mozdult. És jobban már nem is merem megütni, mert a persely külső háza meglazul(t).
A géppel mákot+cukrot daráltak, ha fontos lenne, miért állhatott be.
Köszönöm a segítséget!
A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
