VW-DELTA
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
3.6 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar vw manual?
    VWDELTA VW DELTA VW-DELTA
Vw autórádió kód beírása
A képen látható autórádió nem engedi beírni a kódot. Léptetni tudom a számokon a kurzort de nem engedi az OK-t.
Kód megvan hozzá, de a tulaj már próbálkozott a beírással.
Ha tápon hagyom magához fog térni?
Köszi
Balázs
VW Radio Navigation System MCD Aux in
Kérem,  guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Megtaláltak egy ilyennel, hogy csináljak bele egy ilyent:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P-RQS4HYCiE&feature=emb_logo
Mivel rajz nincs ehhez, azért elég nehézkes az ügy. Odáig jutottam hogy van benne egy TDA7432 amire valszeg egy sc390239fu ről megy a hangfreki.  Ez akar lenni az audio proci, meg a stereo decoder, .Ezen kéne megtalálni azt a két lábat, amin begyalogol a tunerből az AM hang freki .....ha egyáltalán bal -jobb csatorna szinten gyalogol be....
Erről nem sok mindent találtam....
Nem tudom a youtubos ember, hogy csinálja, de szerintem, nem lehet megcsinálni, csak CD tár emulátorral, vagy passz.....
 A VW betában, gammában hasonló proci van...
https://elektrotanya.com/blaupunkt_vw-beta.djvu/download.html
 Lenne Valakinek ötlete a megoldásra Cd tár emulátoron meg transmitterem kívül?
Kösz
Vw RCD500 cd rádió kód kérés
Tudna nekem segíteni valaki az alábbi autórádió kódjában?
Dump csatolva.
Vw RCD 500 MP3
Panasonic CQ-EV1572G
3C0035195B
Köszi
Olvastad?
Autórádió kódot NE kérj a fórumban!
Régi Grundig VW Beta4 rádió kódjának végleges letiltása
Sziasztok! Ha már Pityesz rámírt, hogy nem használom a Tanyát, akkor feltennék egy kérdést, hátha valaki megválaszolja. Adott a tárgyban meghatározott, ütött-kopott, de még szól típusú autórádió. (https://elektrotanya.com/grundig_vw_beta-4_sm.pdf/download.html). Már rég kidobtam a kocsiból, és "lefokoztam" konyhai rádiónak anyukámnak. A probléma az, ha kihúzza a konnektorból / lekapcsolja a kapcsolós hosszabbítót, be kell újra írni a kódot, ami egy címkén található a készüléken. Kerestem a benne lévő vezérlő IC adatlapját, meg is találtam (már nem emlékszem, hogy hol), de sehol nem volt utalás a SAFE kód kezelésére. Ideiglenesen úgy oldottam meg, hogy a procinak a tápját, valamint az akkufeszültség figyelő bemenetet diódákkal különválasztottam, és kapott 2db CR123-as lítium elemet, ami nem engedi a proci (http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/M68HC11E.pdf) tápot lecsökkenni. Ezt Karácsonykor tettem meg, és néhány hete a rádió megint kódot kér. Nyilván a proci lezabálta ennyi idő alatt. Az elemet nem szeretném benne 3 havonta cserélgetni. Van erre valami más megoldás, hogy a SAFE kód kérését végérvényesen lekapcsoljam a prociban? Sajnos ez egy olyan modell, hogy nincs külön EEPROM, magában a processzorban van benne, ráadásul az adatlap szerint kiolvasás ellen védhető (gondolom meg is tette a gyártó). Az adókat persze nem felejti el, ha elveszem a tápot, csak ez a fránya kód... Ha nincs, akkor így jártam, maximum kap valami kis belső back-up akksit.
