Ha már Pityesz rámírt, hogy nem használom a Tanyát, akkor feltennék egy kérdést, hátha valaki megválaszolja. Adott a tárgyban meghatározott, ütött-kopott, de még szól típusú autórádió. (https://elektrotanya.com/grundig_vw_beta-4_sm.pdf/download.html). Már rég kidobtam a kocsiból, és "lefokoztam" konyhai rádiónak anyukámnak. A probléma az, ha kihúzza a konnektorból / lekapcsolja a kapcsolós hosszabbítót, be kell újra írni a kódot, ami egy címkén található a készüléken.
Kerestem a benne lévő vezérlő IC adatlapját, meg is találtam (már nem emlékszem, hogy hol), de sehol nem volt utalás a SAFE kód kezelésére. Ideiglenesen úgy oldottam meg, hogy a procinak a tápját, valamint az akkufeszültség figyelő bemenetet diódákkal különválasztottam, és kapott 2db CR123-as lítium elemet, ami nem engedi a proci (http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/M68HC11E.pdf) tápot lecsökkenni. Ezt Karácsonykor tettem meg, és néhány hete a rádió megint kódot kér. Nyilván a proci lezabálta ennyi idő alatt. Az elemet nem szeretném benne 3 havonta cserélgetni. Van erre valami más megoldás, hogy a SAFE kód kérését végérvényesen lekapcsoljam a prociban? Sajnos ez egy olyan modell, hogy nincs külön EEPROM, magában a processzorban van benne, ráadásul az adatlap szerint kiolvasás ellen védhető (gondolom meg is tette a gyártó). Az adókat persze nem felejti el, ha elveszem a tápot, csak ez a fránya kód... Ha nincs, akkor így jártam, maximum kap valami kis belső back-up akksit.
Tudna nekem segíteni valaki az alábbi autórádió kódjában?
Dump csatolva.
Vw RCD 500 MP3
Panasonic CQ-EV1572G
3C0035195B
Köszi
Olvastad?
Autórádió kódot NE kérj a fórumban!
Tiszteletem.
A fent említett készülékbe rosszul írták be codot.
Nem tudom hányszor,a cod megvan.
Tápra raktam hátha át billen.
Esetleg még egy lehetőséget kilehet csikarni?
A FIS-be nem megyek bele, inkább vissza adom.Szép napot
Sziasztok. Hozzám került egy a címben nevezett 2din gyári autórádió. A szokásos módon álltam volna neki a kódkiolvasásnak (táp a 12V SAFE GND lábakra, majd a kódbekérés megjelenésekor lecsökkentem 7.5Vra és csatlakoztatom az eeprom olvasóra) 24c32-ként olvasva ugye itt a FISben van a tartalom, csak 0 karaktereket olvasok ki, ch341 mini usb 24cxx programozó, PonyProg, és TL866 miniproval is ugyanaz a helyzet. Próbáltam közvetlenül a FIS TDA7432D - I2C megfelelő lábaira 18-19-20 csatlakozni úgy sem. Előttem már valaki belenyúlt, ugyanis egy 96160 lábai csúnyán össze voltak forrasztva (csatoltam fotót előtte utána állapotról), gondolom azt hitték ebben van a tartalom ami a kódot tartalmazza. Ezt kijavítottam, de ennek ellenére sem megy. Lehet hogy sérült a FIS? Van valami tippetek, esetleg próbáljak meg egy másik tartalmat beleírni.
