WALDORP 46A BRILLANT RADIO 1946 SCH
469.9 KB
Looking for similar waldorp manual?
    WALDORP BRILLANT RADIO 46A 1946 46
Soundwell b503 bx6 potméter Genius 5.1 hangfalszettbe(megoldva)
Sziasztok. Kaptam egy Genius 5.1 hangfalszettet aminek a problémája a potmétere.Ez már nálam a második de az elsőt a tulaja nem akarta megjavíttatni.Ha mozgatom akkor beugrik minden hangfal és szépen szól de ha elengedem akkor sajna elhallgat egy-kettő.A panelen lévő forrasztásokat átforrasztottam de sajna nem javult meg.Szétszedni nem akarom a potit.Szeretném kicserélni de sajna sehol sem találok ilyet.Olvastam valahol hogy lehet helyettesíteni de azt nem írták mivel.Ebben kérem a segítségetek.Előre is köszönöm. Üdv.
Pioneer DEH 4700mp autórádió bekapcsolás után kis idővel eltűnik a fény és a hang. /megoldva/ viszont keresnék DEH-1500-ba tuner
Sziasztok. A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom. Üdv József. ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte. Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
Hangszóró!
Szervusztok! Keresnék HC12/108-as hangszórót, vagy ha valaki cserélt már, és van helyette másik típus, ami beszerezhető, akkor írja meg, legyen szíves. Ez a hangszóró egy Videoton Európa Stereó (RM5642S) készülékben van. Nekem van hasonló méretű kosárral BEAG hangszóróm, de ez a mágnes nagyobb mérete miatt nem fért be. Várom válaszotokat! Üdv: Buszosgyuri
Pioneer VSX 824 AV erősítő surround bal hátsó hangfal nem ad hangot
Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
