WALTHAM TS3341 POWER SUPPLY SCH
Type: (GIF)
47.7 KB
Looking for similar waltham manual?
    WALTHAM TS-3341 SUPPLY TS3341 POWER TS 3341
Waltham WTHD3209 LCD tv, Táp vagy inverter hiba? ( kész )
Sziasztok! Most került vissza hozzám eme szerkezet, azzal a hibával hogy kikapcsol utána meg vissza.Van olyan hogy több napot is megy hiba nélkül, de ma pl. 4 óra hossza után kezdte a hibát, kikapcsol készenlétbe, utána meg magától vissza, és ezt egyre sűrűbben. A tápjában az összes elkót cseréltem, de semmi változás nem történt. Azt figyeltem meg, hogy a háttérfény alszik ki előbb, és utána kapcsol ki. Ez lehet inverter hiba, vagy valamelyik cső gyengesége miatt? Hogy lehet eldönteni, hogy inverter vagy cső?
WALTHAM Videoton WT821 OC képvillódzás (MEGOLDVA !)
Kedves Kollégák ! Nagyon rítkán javítok (otthon) TV készüléket, és többnyire megúszom ellenálláscserével - pl. a videóvégfok kék csatornájának R326 ellenállása rejtélyes módon kb. félévente megnyúlik, megszakad. Most azonban olyan hibával állok szemben, amihez segítségre lenne szükségem. A hiba története: bekapcsolás után a kép csak néhány perces villódzás után (meglévő képtartalommal) állt be, utána minden oké volt. Egy ideje azonban félóráig sötét, majd előjön a villódzó kép és nem is marad abba. Világos, fehér képtartalomnál lassabb és erősebb a villódzás. (Van mindenféle sejtésem visszacsatolásról, sugáráramról, de nem ismerem a 90-es évek TV rendszertechnikáját.) Kikapcsolásnál nem tökéletes a képkioltás, a színes foltok középre jönnek, majd eltűnnek. De így már évek óta ment, és mivel nem tünt képcsőgyilkosnak, nem törődtem vele. Kicseréltem a TDA 3506-ot, semmi változás. Korábban kapott egy-két "rúgást", szikrát a sorkimenőről, ami körülötte van, de ezek abbamaradtak, a készülék sokáig még jól működött. Volna-e valakinek ötlete, hogyan induljak el, illetve hol lehetne szerezni irodalmat, amiből meg lehetne tanulni hozzá valamit (például szakképzési anyagot, talán azok a legpraktikusabbak, de bármi más is jó, angolul, vagy németül is. A rajzok megvannak, IC adatlapok szintén. Van szkópom is. A hang és a vezérlés működik. Köszönettel P.L. Még annyit: a fényerő az, ami ingadozik, tehát nem képkihagyásról van szó. Ami érdekes: lassú a villogás, ha a horizontális eltérítés a legfelső sorból indul (ahogy kellene), és szaporább és kisebb intenzitású, amikor az első kb. 20-30 (?) sor egyszerűen kimarad, sortartalommal együtt, van egy felső sötét sáv, és alatta folytatódik a kép.
Waltham ts4351
Egy waltham ts4351 lenne egy kis gond.Nem jelennek meg a 'bolhák",csak egy néhány ferde csik.Hol keressem a gondot?S.O.S
Waltham WT6037OC nincs képkioltás
Sziasztok! A tévé törött képcsővel jött, most kapott egy vékony nyakút. (37gda85x) A rácspoti a helyén (középtájon) szabályoz, a fókusz jó. Fényerő szintén. Ami gyanus most, hogy minden eltérítőn fenn szokott lenni a kivezetés. Lehet, hogy fordítva van rajta? A tanyáról letöltöttem a rajzot, de nagyon sötét. A képidejű kioltójelet hol keressem? A képen az összes TXT jel ott villódzik. Ha valakinek csuklóból kijön a megoldás, megköszönném a segítséget. üdv. Tropfehérke
