WALTHAM TS8351
3.1 MB
Looking for similar waltham manual?
    WALTHAM TS-8351 TS8351 TS 8351
Videoton Waltham wt637
Üdv! Van ez a tv de nincs kép tunnerrol.Hang az van.Av-n bejön a kép de fut vízszintesen és függőlegesen is,és nem bírom beállítani.Tda1950,tda1170,kondik,meg egy csomó minden cserélve.Tippeket kérnék ha lehet.Előre is köszi. Blaslie
Videoton-Waltham rajz
Sziasztok ! Nagy szükségem lenne WT 6328 A tv rajzára ,mert elakadtam a javításával. Köszönettel
Waltham wt821 oc
Üdv kollégák! Nem rég hoztak egy Waltham wt 821 oc számú televíziót javításra, a készülék hibája, hogy kb félóránként magától kikapcsolgatott majd többszöri indítást végezve beindült. A táp-ban cseréltem 2db 100 mikros kondit ill. Tda 4601 Ic-t. A készülék stabilan működik. Most jött a meglepetés.10-20 perces használat után a sorkimenő vasmagjáról apró szikrák pattannak a mellette levő kondira kb 10 perc-ig majd minden „ok”.Kérdésem a következő. A vasmagot érdemes-e kondival kiföldelni,vagy cseréljek sorkit. Üdv.:proci gyilok
WALTHAM 51CTV510 KF hiba(?)
Sziasztok, típus alapján lehet hogy nem mindenkinek ismerős, ez az a hibrid TV amit orosz és Philips alkatrészekből tákoltak össze. Az a bajom vele hogy úgy tűnik nem megy a TDA8305. Úgy viselkedik a TV, mintha folyton AV-n lenne. Kicseréltem bontottra, de elég brutálisan melegszik az is amit betettem. 12V megvan a 7. lábon, AV-TV átkapcsoló jel vált (X12 csati 4p). Az IC csere előtt kicseréltem az elektrolitkondikat ebben a körben. Szokott lenni valami jellemző típushiba? Mindkét IC rossz lehet vagy valamit kihagytam? Köszi. Tamás.
