Arra gondoltam, hogy beszereznék egy VHF/UHF (10-300/500MHz) szinusz generátort, amivel analóg áramköröket vizsgálnék. Jelenleg egy EMG 12563 (300MHz) pulzusgenerátort használok erre a célra, ami a nagyfrekvenciás viselkedés vizsgálatára jó, de nehéz belőle a frekvenciamenet simaságát kihámozni. Lényegében wobbblereznék, de nem akarnék emiatt wobblerszkópot venni, se nem szignálgenerátort, mert a mellékes funkciók (AM/FM moduláció, oszcilloszkóp) nem kellenek és amúgy is az az elvárásom, hogy a kimeneti jelszint legalább 1V legyen a lezáráson, ezek az eszközök általában erre amúgy sem képesek.
HP-nek volt egy 3200B nevű generátora ami a célnak pont megfelelne, E-bayen lehetne is kapni, de az (USA) postaköltség miatt túl sokba kerülne, és amúgy is egy 50 éves (elektroncsöves) konstrukció.
Ilyen eszközt nulláról építeni elég nagy munka lenne, viszont az EMG generátornak van trigger kimenete, ami 1V-os, 50% kitöltésű négyszögjelet ad 1ns körüli felfutással, arra gondoltam, hogy volna-e esetleg valami frappáns megoldás amivel a négyszög jelet szinuszosítani lehet, ez volna a legkézenfekvőbb megoldás. Fix frekvencián ez nyilván nem nagy kunszt, de itt viszonylag széles frekvenciaátfogásról lenne szó.
Mastech my-66 multiméterem DC illetve AC voltmérő állásban nem nullát, hanem változó értéket mutat, ha a két mérőcsúcsot összeérintem lenullázózódik , jól is mér, csak zavar . A mérőmüszer (multiméter) automata méréshatár váltós, mindig mutat pár 10 mV-ot, találkozott e már valaki ilyen problémával, mi lehet a hiba oka. Az érintkezőket, a nyákot letakarítottam, a hiba továbbra is fenn áll.
Balázs
Tudja valaki esetleg hogy hol lehetne venni dupla tengelyes potikat mint ami a képen van? (position, volts/cm) Vagy valami hasonlót. Átnéztem már egy csomó elektronikai webáruházat, de sehol nem találok.
Előre is köszi a segítséget!
Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
