WATSON FA5119 CH 11AK19E3-24C08-SDA5457B001
TV - EPROM
Type: (TXT)
1.4 KB
EPROM
Looking for similar watson manual?
    WATSON FA-5119 FA5119 CH FA 5119 11 AK 19 324 08 SDA 5457 001 11AK19E3 24C08
Watson_FA2501
Szevasztok! Keresem a fenti tv kapcsolási rajzát. Hang van kép letiltva, szürke derengéssel. üdv
Watson FA5329 Sasszé: 11AK19 PRO
Üdv uraim! Az említett gép fehér alapon vízszintes fehér vonalakat produkál, miközben hang rendben van. A tulaj szerint fél éve sorkimentőt cserélt benne egy helyi szervíz. R 914 47 ohmos ellenállat szakadt! A TDA 6108 Q tápfesz. bejárata full zárlatos! Tehát a 6-os lába 0 ohm a test felé! Tehát ha jól sejtem hajíthatom az ic-t kifelé:D. Kettő kérdésem volna! Meg szoktak halni ezek az IC-k csak úgy is, vagy keresendő még valami ok? A másik kérdésem: A szervíz menüjébe hogy lehet majd belépni? Mivel a G2 beállításához szükség lenne majd rá. Csak az eredeti távval lehetséges? Mert ehhez a tulaj taníthatót hozott (THOMSON ROC 6306). Köszönettel: Horváth Tibor
Watson FA 5160 ,11AK19 P5 visszaáll készenlétbe
Helo. A fent említett tévé a következőt produkálja.Bekapcskor átvált a zöld ledre pislog (egyet vagy kettőt)visszaáll STD BY-re.Kivettem a sorvég tranz D2578 mérve jónak tűnik.Rákötöttem egy izzót ,és rajta 114V mértem.Hol keressem a hibát???köszönöm Azt nem tudom hogy a tranzisztor BE között van-e ellenállás?és a EC között van dioda? ..igy láttam a mérés során.
Watson PDP4212TS plazma tv tápjában eldurrant az 5l0365r
A címbeli tv-ben (amúgy Samsung bélés) szétrobbant az 5L0365R power switch ic.
A táppanel száma: V4C  REV. 0.12
Az ic pozíciószáma: IC561
Továbbá zárlatos lett az ic táplábain lévő ZD565 pozíciójú zener dióda, aminek nem tudom az értékét.
A kis üvegcsöves diódán a felirat: BE vagy EB
Kérdésem, hogy milyen feszültségű lehet a dióda, illetve hol szerezhető be lehetőleg itthon az ic?
Köszi.
