A fent nevezett készülék hibája a következő:áram alá helyezés után stby led piros,bekapcsolás után kijelzőn "ON" felirat jelenik meg és itt meg is ragad,a kép fekete,se osd,se hang,tehát semmi csak a nagy sötétség.
Ezek után jöhet a tételes vizsgálat(tápfeszek....)gondoltam.Nos itt minden rendben volt,tehát semmilyen szemmel látható vagy mérhető hiba nem észlelhető.Ezek után szoftver hibára gyanakodtam és bejött.Az RS232 csatlakozón a hozzá való szoftvert feltöltve, majd újraindítva a készülék hibátlanul működik.Remélem hasznos lesz majd valakinek ez a leírás is. Üdv.
Most került vissza hozzám ez a beltéri, azzal a hibával, hogy nem talál semmi adót. Itthon kipróbálva sem talált semmit, szoftvert frissítettem, mert a múltkor egy CX ettől megjavult. A tuner egyik lábán sem mérek feszültséget, normális ez? Valakinek rajza erről a részről, vagy egy táp hibás beltéri?
Üdv mindenkinek!
Adott a fent nevezett dvbt vevőegység, ami nem hajlandó bekapcsolni. A tápfeszültségei megvannak. A tápkondik esr mérővel is jónak tűnnek. Azt mondták, hogy pukkant egyet aztán se kép se hang. Valóban nem kapcsol be, még a készenléti led sem világít. Talán valaki találkozott már ezzel a problémával és tud segíteni, azt megköszönném.
Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
