Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a GPS, nem kapcsol be. Kb 10 hónapja nem használták Az 5Ah aksin 3,2V mérek. Egész éjjel töltőn volt, de nem nagyon ment bele delej. El lehetne indítani valahogy? Kösz
Szevasztok
Megadta magát a tápja felrobbant,a multkor elég nagy vihar volt nálunk,és ugylátszik,több jött be valahová mint kelletett volna,a primer egyenirányitásba,szinte minden meghalt,de az OB2354AP is egyenes lett,van itt egy pár ellenállás is ami nem igen tetszik mivel a zárlatkor keletkezett korom erősen megfogta,igy nem tudom az értéküket,pl,RP1,RP8,RP6,R601.
Esetleg tudnátok segiteni.Többi tv met kikapcsolgattam,de a konyhairól elfelejtkeztem.
Most került vissza hozzám ez a beltéri, azzal a hibával, hogy nem talál semmi adót. Itthon kipróbálva sem talált semmit, szoftvert frissítettem, mert a múltkor egy CX ettől megjavult. A tuner egyik lábán sem mérek feszültséget, normális ez? Valakinek rajza erről a részről, vagy egy táp hibás beltéri?
Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
