Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Került hozzám a címben szereplő monitor azzal a hibával h nem indul csak villog az állapot jelző LED.
A tulaj előzőleg kattogást hallot belöle, este kikapcsolta, reggel már nem tudta bekapcsolni.
Szét szedve láttam h egy rakatt elkó púpos a táp egységben és a scaller panelen is
Mindet kicseréltem a monitor most sem hajlandó el indulni, rajzot nem leltem sajnos....
Nem tudom merre haladjak tovább
Feszültséget még nem mértem a tápon, de ez lesz a következő lépés... ha el jutok addig is... (idő hiány)
Üdv István!
Egy Q9T4 ill. T905 monitorba keresnék vezérlő panelt mivel procis lett.TSU56AL lenne bent.
Ha valakinek valami szaltosból bontva lenne vagy nem javitható az inverter része.
A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/.
Vasmacska
