A kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógéppel szeretnék felvilágosítást kapni hogy ha a program kapcsolót az A-jelzésre és a másik program kapcsolót a 11-re kapcsolom akkor az a centizni-e kell,el is indul a centri csak elég hamar le is áll, azt szeretném kérdezni hogy ebben az esetben meddig kéne hogy mennyen a cenri.Vagy is menyi az-az idő amíg a centr elindulásától a be fejezésig eltelt idő.Mer én azt tapasztaltam ,hogy mikor a csak a centrit szeretném használni a mosógépen a centri el is indul de a program kapcsoló egy idő után hármat kattan és le áll a centri.Evvel kapcsolatba szeretnék választ kapni,hogy a mosó gépnek így kell ebben a programba viselkednie.köszönettel.
Tapasztalt kollégák segítségét kérném. Egyenlőre csak információt gyűjtök.
Nem rég vásároltunk használtan egy Modelhome MO-0017 típusú indukciós főzőlapot.
Ezen két lap található. A jobb oldali hibátlanul működik. A bal oldali ugyanazzal
az edénnyel azt csinálja hogy ha leteszem 60 C fokra, akkor 8-10 másodpercenként ki-be
kapcsol, majd egy idő után kiáll E-1 es hibaüzenettel. Nagyob hőmérsékleten
nem adja ezt a hibát. Mi a véleményetek, mi okozhat ilyet? A neten sajnos nem sok
ötletet találtam. Egy 5uF-os kondenzátor cserélét javasolják, de szerintem ha az lenne
a hiba akkor minden hőfokon rossz lenne.
Esetleg lenne valakinek ezekről a hibaüzenetekről leírása?
Nem szeretnék nulla tudással belevágni a javításba. Éeletembe 1 indukciós lapot javítottam, de ott Graetz híd, és 2 db IGBT cserével megúsztam a dolgot
Előre is köszi a tippeket! Laci
Tisztelt mosógépszakik !
Mivel én a híradásiparban vagyok jártas, a mosógépekhez nincs sok tapasztalatom. A fenti mosógépünk nem akar elindulni, az ajtót nem reteszeli, a vízszelep nem nyílik, motor nem indul. A kefék jók, a processzor-panelen nem látok semmit... Mit mérjek még meg ?
Kedves Kollégák!
A címben megnevezett kombi hűtőm fél évvel a garancia lejárata után megadta magát. Állandóan megy, minden totál megfagy benne felül is. Természetesen az automata leolvasztás se működik.
Időkapcsolóval tökéletesen megy, csak így ha az időkapcsoló szakít akkor nincs benne világítás.
Digitális hőfokszabályzót szeretnék belerakni, csak a nyomógombok miatt kívülre kell szerelni.
Tehát a kérdésem az lenne hogy hol lehetne kifúrni a tetejét vagy a jobb felső oldalát úgy hogy ne fúrjam el a benne lévő csöveket. A teteje lenne ideális a szabályzó elhelyezése szempontjából, de a mechanikus szabályzótól a jobb felső oldal felé kifúrva is jó lehet.
Én Rádió-TV műszerész vagyok, hűtőkben nem vagyok jártas.
Előre is köszönök minden hozzászólást.
Üdv: alielektro
