Kis whirlpool mosogatóval szenvedek, nem tudok rájönni mi a hiba.
Elindul szépen teszi a dolgát, viszont a program második felében menet közben megáll.
Csippan kettőt, illetve az adott program visszajelzője 11 et villog ha jól számoltam, de nem teljesen egyértelmű. Amikor befejezi a villogást egy pillanatra felpörgeti a keringetőt majd le is áll, és kezdi előröl a csippanást a villogást és a keringető indítását.
Mindent átnéztem még kapott is egy új szivattyút mert elég ramaty állapotba volt, illetve a keringető kapott egy új kondit. 6uF helyett 4 uf volt az értéke, biztosra is mentem hogy ez okozta a hibát, de mégsem.
A keringető haldokolna? Akkor miért a program második felébe jelentkezik a hiba, nem értem.
Az öblítő program rendben lefut.
Ha valakinek lenne ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával azt megköszönöm ha tud segíteni.
Munkatársam hozta ezt a masinát, hogy csak ritkàn fejezi be “end” felirattal a mosást, valahol a vége felé leáll. A jobb oldalon a 3 vízszintes gomb villan egyszerre, és a start gomb is, nem egy ütemben, találkozott valaki ilyennel? Gyorsan átnézve nem találtam hibás elemet, sem dugulást. Víz nem marad a gépben, de gyanus hogy nem centrifugál ki, külön megcsinálja. Köszi
Ui: a jelenség a használati utasítás szerint nem hiba, hanem normális. A motort rendben találtam, az ajtózár érintkezők enyhén kehesek voltak, azt rendbe raktam. 2 menet lement.
Köszönöm mindenkinek!
“KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Ha a gép bekapcsolását követő öt percen belül semmilyen program nem került kiválasztásra és elindításra, illetve semmilyen egyéb beállításra sem került sor, a kijelző automatikusan kikapcsol az energia-takarékosság érdekében. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.
A kijelző a programválasztó gomb elforgatása, vagy bármely gomb megnyomása esetén gyullad ki ismét. Ha a program végén semmilyen egyéb beállításra nem kerül sor, öt perc elteltével a kijelző is kikapcsol. A START/PAUSE gomb jelfénye villogni kezd. A további funkciók jelfényei (6a, 6b, 6c) szakaszosan villognak.”
A kérdés a cimben.
Milyen hibakód ?
Lásd fotó .
Köszönöm szépen elöre is .
Üdv Jano
A hiba az az F13
Vezérlö és/vagy kezelö hiba . Vagy kâbel .
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
