A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Az alább megnevezett hiba elhárításában kérném szíves segítségeteket!
Adott egy Medion 12434 mikró, kb két hónapja van nálam. Minap történt az eset, hogy a mirkóból rendeltetés szerű használat mellett fura, égett szagot adott ki. Nem hallottam, ill nem is láttam semmit, mert nem tartózkodtam a konyhában. Szerettem volna melegíteni ismét, de nem melegített! Látszólag minden rendben volt, minden ugyanúgy működött ahogy eddig, de elfelejtett melegíteni. Levettem a burkolatot és meglepődve néztem, hogy a N.F. transzformátor bemenő 230 oldalán az egyik vezeték mintha "lerobbant" volna. Minden más rendben van a beltérben, sehol egy égett nyom...
A kérdésem az lenne, hogy mitől ez következhetett be? Továbbá, ha kicserélem a hibás vezetéket, akkor rendben lesz e? Még soha nem szereltem mikrót.
Jani
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Elektrolux EWW 1690-es mosó és szárítógép hibája:
Elindul a programja és a program közben bár mikor gondol egyet és leáll a kijelzőről is eltűnik minden. Akkor kikapcs. várni kell 10-20 percet és újra be lehet kapcsolni. Nem tud végigcsinálni egy mosást sem.
Panelt kiszedve kondik ellenőrizve. A panel elég fekete volt a táp részen / nem égés nyom/ poros volt. A port sűrített levegővel kifújtam és a panelt lemostam. Ennyi történt.
