Üdvözletem!
Az erősítő bekapcsolása után a led rövid ideig világít, majd kialszik. A táp relé nem kapcsol be egyáltalán és méregetve a verélrő chip-en sem jelenik meg a jel (59-es láb). 5V megvan, IC kap tápot, a "chip enable" 1,2 lábak (77, 78-as láb) aktívak addig, amíg világít a led, utána nem.
A CN802-es csatlakozó szalag le van húzva és egyelőre vissza sem tudom dugni, mert a kábel egyik vége eltört és nincs egyelőre másik ilyenem. Ez nem tudom okozhatja-e hogy nem indul el az erősítő.
Valaki tudna segíteni, hogy mi után aktiválódna a táp relé jel a chip-en (vagy mi miatt nem)? Az is lehet, hogy a vezérlő chip rossz?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv,
Laci
Szevasztok
Errő az ic ről szeretnék kérni valamilyen adatot.
Egy házimoziba van,valamilyen audióprocilehet vagy nemtudom,de ebből kellene hogy kijöjjön valami,de nem gyün.
Egy TEAC X-20R tipusú szalagos magnónak az a hibája, hogy végtelenített üzemmódban nem vált előre játszásra, ha a fémcsík eléri az érintkezőt. A normál lejátszáskor mindkét irányban játszik, és kezelhető. Egy rajz is segíthetne talán, mert amit a fórumon találtam (X-2000R) az nem ugyanaz sajnos.
Köszönettel
Üdv Tanyalakók!
Elkapott a "kisördög" és vettem az ócskapiacon egy Merkury-t. Első lépésben kicseréltem az összes kondenzátort és kipucoltam a kapcsolóka és a potikat.
A HiFi Magazin által felmagasztalt készüléket meghallgatva padlót fogtam! Ez egy rakás SZ...R!
Ennek a "csodának" a felélesztéséhez és hallgathatóvá tételéhez szeretnék infókat és segítséget kérni.
