Hozzám került egy Pioneer SA-570 erősítő. A tulaj ki akarta dobni, gondoltam megmentem, mivel nagyon szép állapotban van. Csak alapos tisztítás után mertem bekapcsolni. A potméterek is recsegésmentesek lettek tisztítás után. Egy kis probléma mégis akad, az egyik oldal jóval halkabban szól, mint a másik. Az összes bemenő jelforrásról hasonlóképpen üzemel. Fülhallgatóval próbáltam egyelőre, de gondolom ez lényegtelen, mivel a fülhallgató kimenet is a hangszoró kimenetről van leválasztva. A hangerő tolópotméter nagyon furcsán viselkedett az elején, de tisztítás után az helyrejött. A Balance potméter is érdekesképpen fordítva kezeli a jobb és bal oldalt. De gondolom ez konstrukciós hiba.
Feltöltöttem a rendezetlenek közé a készülék kapcsolási rajzát, hogy hátha valakinek van ötlete, hogy merre kezdjek el keresgélni.
Előre is köszönöm.
Endre
Nem igazán hifi, de azt hiszem a jó kategóriát találtam meg hozzá.
Aki nem ismerné: 2xPL509 ellenütemben és B-osztályú munkapontban.
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy gyárilag milyen nyugalmi anódáram van beállítva ezekben a készülékekben, vagy - ha nincs gyári adat -, akkor mennyire célszerű azt beállítani? (Azt tudom, hogy relatíve kicsi.) A rajzon nem találok erre utalást.
Esetleg ha valaki tudna nekem transzfer karakteresztikát segédrács feszültséggel paraméterezve a PL509-hez az is elég lenne...
Gábor
Köszönöm mindenkinek,sikerült megjavítani, Kumi tippje jött be!
Keresem az europhon rck 1540 régi music-center rádiórészének kapcsolási rajzát.Hibás az fm része.
Először antennával volt teljesen érzéketlen,az első tranzisztor lábához érve halkan szólt.Szétszedtem, az első 3 tranzisztort kicseréltem újra, mindent átforrasztottam.A rádió am-fm része 4 tranzisztor+tda1220ic.Most antennával vannak állomások kis hangerővel közte hangosan sistereg,a sáv végefele egy két adó zajosan és hangosan szól.Mi lehet a baj? Lefényképeztem a panelt. Amire jutottam:
Ha egy másik zsebrádio kf jelét rákötöm a KF szűrőre akkor is olyan hangerőn (kb negyedhangerő) szól, mint a saját hangolásával, de ha félrehangolom, vagy nem kötöm rá az antennát, csak közelitem, akkor nagy hangerővel csak sisteregve, torzan szól.Lehet, hogy a tda TDA 1220 ic IC hibája?
Sziasztok!Szeretnék építeni egy aktív ládát a lapos TV mellé.A fiókban van 2 TDA7564.Megfelelne az elvárásoknak,csak nem akar megszólalni a gyári rajz építésével.A blokk rajzot nézve a 22-25-ös lábakra kelleme valamit kötni de nem tudom,hogy mit.Ezek a MUTE funkciót vezérlik,a bemenetet és a kimenetet kapcsolják.Hogyan lehetne "szóra "bírni?
Előre is köszönöm!Geri100
