Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
Üdv. Mester urak!
Nevezett tv-re rádugták a külső tunert, szikrázott a csatlakozó, és utána már csak egészen halvány a kép. A tápegység kimeneti feszültségei megvannak. A távirányítóval a fényerőt változtatva az osd-n mozog az oszlop, de nem változik a fényerő. Hol lehet a hiba? Esteleg az EPROM tartalom megsérült?
Sziasztok kedves Tanyalakok!
A cimben szereplö sasszi service menü beállitásaira lenne szűkségem!
Az SM nem tér ki a beállitásokra.Érdekelne az RG,RB.RR,WR,WG,WB gyári beállitása,
Kedves Kalex,ha nem jól fogalmaztam,akkor légyszi moderáld!
Köszönettel:raben
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
