Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
Van valakinek a fent említett keverő javításában tapasztalata.
Vacakol a pult,mindenféle furcsa hibát produkál.
PL.kondimiksik kb.15.20.-perc múlva elhallgatnak.,
kihúzom a csatornából majd rögtön vissza ismét jó 20.-percig.
Néha megszűnik néhány csati gain potija.
Mit tegyek adjam el a csudába vagy próbáljam megjavítani.
Állítólag ez egy elég rossz szériája a Beringernek.
üdv:hifi64
Üdv mindenkinek!
Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném.
Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré.
Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra.
Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet.
Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott.
Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat.
Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték?
Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba?
Köszönöm.
Formasu.
Tisztelt Kollégák!
Van egy KENWOOD RC-R0813 típusú távirányítóm, amely eredetileg egy házimozi-szett távja volt. Lehetséges más távvezérlők kódjait is megtanítani neki. Jelenleg egy CAT CS-907 házimozi-erősítőm van, de saját távirányítója nélkül jutottam hozzá. WinLIRC segítségével sikerült működésre bírnom. A kódokat szeretném megtanítani a KENWOOD-nak, de a tanításkor a FULL üzenetet jeleníti meg a kijelzőn, vagyis tele van a memóriája. Elemet egy hétre kivettem belőle, és ugyanez a helyzet, valószínű hogy a megtanult kódokat egy EEPROM-ban tárolja. Nem tudja valaki, hogy lehetne "lenullázni", lehetőleg az EEPROM törlése nélkül? A segítséget előre is köszönöm mindenkinek.
