WHARFEDALE LA-15PB
Type: (JPG)
456.5 KB
Looking for similar wharfedale manual?
    WHARFEDALE LA-15PB LA15PB LA 15 PB 15PB
Wharfedale Topaz SW-10 150-Watt Subwoofer
A fent nevezett mélynyomóláda 150 W-os, de ez, nagyon halkan szól. Nem torzít, csak nagyon halk. A tranzisztorok mérve jónak tűnnek. Bármi segítséget szívesen látok, kapcsolási rajz is kellene. Köszönöm a segítséget előre is.
A DAB III jelzésü tuner képes fogni a magyarországi dab adásokat? Wharfedale ne-3272
Sziasztok ! a címben benne van a kérdés itt nem írom le újra ! Üdv!
Wharfedale Triton Receiver - FM tuner hiba [megoldva]
Sziasztok! Gondom akadt a címben szereplő típusú, egyébként igen szép készülékkel. A rádió FM sávon "ugrál" a kiválasztott adó körül. Hallható ugyan a műsor, de néhány tizedmásodperc múlva elugrik, majd vissza, majd megint el és így tovább. Kisebb frekvenciákon kevésbé, nagyobb frekvenciákon jobban. Az AFC nincs hatással a folyamatra és mind a kézzel, mind az előre programozott adóknál jelentkezik a hiba. Néha percekig jól működik, olyankor szép tisztán szól, a sztereó vétel is kifogástalan. Sajnos semmiféle leírást nem találtam a készülékről, így csak tapogatózni tudok. Amit eddig vizsgáltam: - Működés közben a hangolófeszültség ingadozik, igen szépen "szinkronban" van az elhangolódással. A mérést a tunerkocka bemenetén végeztem. - A hangolófeszültség "terheletlenül" stabil, szépen szabályozható - Adtam labortápról hangolófeszültséget a tunerkockának. A jelenség kevésbé, de ugyanúgy fennáll (gyanítom a nagyobb mögöttes teljesítmény miatt). Tehát valami a tunerkockában rángathatja a hangolófeszültséget. Kiszerelve, táp nélkül, csak a hangolófeszt ráadva is jól látszik. Itt viszont elakadtam. Az első kerámiakondit megvizsgáltam, mérve jó és nélküle is megmaradt a hiba. Alaposan körbefényképeztem a "bűnöst", feltöltöm ide a képeket. Van-e ötletetek, merre menjek tovább? Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
