Kaptam egy Indel-B gyártmányú kamionos hűtőboxot, amiben a kompresszorral bajaim vannak. Sajnos nem Danfoss belű, hanem saját, "Indel B" feliratú a kompresszor is. Az egész egy dugattyús kompresszor, mint a kerékfújó kínai, csak ez "picit" nagyobb...
A nyűgje az, hogy nem pörög fel, magától el sem indul, csak ha a tetején a propellert meglököm. Akkor elindul, de rángat, lelassul, kihagy, de le nem áll, és nem melegszik, áramfelvétele digit multival mérve 1A körüli, még hűt is a box, de nagyon picit. A motor nem melegszik, nem büdös, csak nem pörög fel.
Befele a motorba 2 kanóc megy, a táp. Semmi más. Kívül csak egy thermostat van, simán tápot kapcsol.
A propellert a tetején tekerve nem szorul, teljesen könnyen pörög. Érdekessége, hogy ebayen is van egy ugyan ilyen box, és az eladó ugyan ezt a jelenséget írja.
itt:
http://www.ebay.de/itm/24V-Kompressorkuhlbox-Indel-B-25l-60W-Innenkorb-58x33x38cm-/151290800381
itt van videó, google lelte:
http://www.youtube.com/watch?v=e2vqo3j2U6Q
Ugyan ez van ebben a boxban is.
Ez sem jár éppen egyenletesen... de az enyém talán ennél még vacakabb...
Ismeri valaki ezt a szerkezetet?
Az a baj, hogy maga a kompresszorhoz nem lehet hozzáférni, az egész doboz "rá van öntve", úgy nyomták ki habbal. Vagyis ha szét akarom szedni, akkor dremellel a hátulját ki kell vágni, vagy egyben valahogy megpróbálni csövezéssel egyben, gázzal, mindennel egyben kibontani, ahogy a videón látszik. Szerintem ez kb lehetetlen, ha össze is akarom még rakni :)
Ez szerintetek milyen motor? Sima 24V DC motor? Nem hinném. Élettartam miatt. Lehet benne elektronika? Mondjuk egy 3F motor, és egyik fele nem megy, az magyarázná.. Jól gondolom, hogy a gázhoz tartozó rész csak alul van, az van hermetikusan zárva, és a motor teteje akár bontható is, gáz leeresztés/vesztés nélkül? Látott már valaki ilyet? Megcsinálnám :) jól jönne nyáron.. :)
Szervusztok! A fentebb említett mosógép Németországból került hozzám. Az ajtózár triak volt lepukkanva róla. Illetve a pumpa triakja is füsté vált. Ezeket cseréltem a szakadásokat áthidaltam mivel a vezetőfólia is néhol elégett. Relék ellenállások jók. Varisztor cserélve. Az lnk nem zárlatos. Fűtőbetét nem szakadt. Testzárlat nincs. A gép nem kapcsol be. Az én tudásom itt kimerült. Viszont lelkes amatőrként szeretném életre kelteni. Segítséget köszönöm.
Megoldva-javíthatatlan:
Az uP zárlatos lett.
Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy öblítés előtt, egyszerre villog a ON/OFF-LID lock led,(ez nagyon gyorsan) és a funkciógombok közül a legfelső (ha jól tudom akkor ez a super wash). Itt meg is áll a folyamat, illetve olyan hangja van mint amikor nyomja ki a vizet a szivattyú. De víz az nem jön
Ilyenkor kikapcsolni nem tudom, csak ha kihúzom a hálózatból akkor áll le.
Nem szeretnék új mosógépet venni,ha nem muszáj.
Üdv Krisz
Ismerősöm kért meg, hogy nézzem meg a sütőjét mert folyamatosan megy a ventillátora.
Feszültség alá helyezve valóban egyből indult a venti, nem a hőlégkeverő, hanem a sütő tetején lèvő hűtőventi. Az első fotón látszik, a két sötétkék vezeték megy rá, mindkét vezeték 1-1 klixontól jön amik zárt állapotban vannak. A klixonokra meg közvetlenül a betáp vezetékek jönnek. Így teljesen érthető, hogy folyamatosan megy. De ez így nem jó. Mit nézek félre?. Lehetséges, hogy az egyik klixon alaphelyzetben nyitott? Vagy magában a motorban van egy hőkapcsoló?
Udv.: nils
