A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
