Kérem a segítségeteket.
Kipottyant a mosógépemből az alábbi spiáter,vagy valami hasonló anyag.
Nem tudom eldönteni hogy a gépből való, vagy valami más idegen anyag,
bár látni mindkét oldalán a kirakódott mosópor üledéket.
https://www.kephost.com/image/JE9N
A dob nem lötyög, simán forog, nem tapasztalok semmi változást.
Hogyan tudnék a dob mögé benézni? Felismeri valaki hogy egyáltalán mi ez?
U.i.
A valóság.
Ma szétszereltem a mosógépet.Abszolút könnyen ment, felesleges volt a félelmem.
De amit a szétszerelt gépben láttam az elképesztő volt, valami szétzabálta az alumíniumöntvényt, csak nyomokban
emlékeztetett az eredeti formájára.Ez a mosópor agresszivitása, vagy az öntvény silány minősége miatt történt?
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0007.jpg
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0009.jpg
Most kérném a mosógépes szakik segítségét az alkatrész beszerzésében, olyan alkatrész kereskedést keresek ahol megtudom mérni
az új alkatrészt,vagy elég ha megnézem lyukkör méreteit és a tengely átmérőjét?
Ha jól értelmezem a robbantott ábrát akkor ez rá van szegecselve a dobra, és nincs is külön cikkszáma?
Üdv:Zoli
U.I.
Ma megkaptam a tengelycsonkot, beépítettem, és a mosógép azóta tökéletesen teszi a dolgát.
Köszönöm mindenki segítségét, hasznos volt, így utólag könnyű volt a javítás
Üdv:Zoli
Szükségem lenne egy képre a fent említett gép paneljáról(CCU) és a motor vezérlő paneljáról (MCU) illetve ezek bekötéséről. Azért nem a WANTED-be írom, mivel a rajz már fent van az oldalon, illetve más oldalakon is néztem, és sajnos az eredeti dokumentum hibás. Ezt már ketten megerősítették. A panelról készült képekre azért lenne szükségem, mert mióta kicserélték a szárítógépemben a panelt, azóta sajnos nem megy a motor. Mindent csinál, csak a motor nem forog. Elvileg a vezérlő új, és a saját, géphez tartozó szám szerint lett rendelve.
A gép száma: 857586710010 és BPM 180V 175Hz-es motor van benne. A motor jó. A motorvezérlő elektronika és a főpanel is új. Valami a kábelezéssel lesz, mivel látom, hogy forrasztották már.
Harley-D,kozak_g,ne szóljon hozzá!
Vidéki,Pesttől 100km-re élő,rokonom behozott egy német Whirlpool mosógépet.Itthon vette észre,hogy nincs benne szűrő.Ehhez kérem a segítségeteket!
Jó lenne egy oda-vissza úttal megúsznom!
Fotókat kűldött.
A márka és a típus Whirlpool AWO5125 .
Köszönöm uniman kollégának a megoldást.
Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
