Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Van az egyik ismerősömnek egy ilyen mosógépe ami azt csinálja,hogy a mosás végén kicentrifugáz az időzítő megáll egy percnél. Aztán újrakezdi a mosást előről.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Az alábbi általam érdekesnek vélt probléma megoldásában szeretnék segítséget, illetve javaslatokat kérni a javításhoz.
WH AWE 8725 típusú felültöltős masinával töltöm a délutánjaimat.
2 problémánk adódott egymással. A fő probléma, hogy az ajtózár a mosó programok esetében nem zár be, bármikor felnyitható a fedél menet közben, de a programok normálisan futnak. Centrifuga program esetében vagy ha a programrész elér a centrifugához, akkor az ajtó bezár. Nem találkoztam még ilyen jellegű hibával. Gondolom ez nem normális működés.
A másik probléma, hogy hiába cseréltem lengéscsillapítót a gépen, centrifuga közben borzasztóan ugrál a gép.
Köszönettel veszek minden segítséget, hogy a problémát meg tudjam oldani.
Kellemes napot!
Opeles
Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
