Üdvözletem a szakértőknek!
Szóval adott ez a szerkezet.
Whirlpool AWO_D_6104D hegesztett üstös gép csapágyozása, színtszabályzó tartály mahinálásával...
Ami beleesik a vágandó felületbe.
Most éppenséggel már nem tudom itt e ,vagy máshol olvastam mire kell ügyelni,hogy utánna is működjön?
Tehát várnám,ha valaki már küzdött ezzel a fajtával mit,és merre,mire ügyeljek?
A többi vágás,csavarozás már éppenséggel talán megy,Indesitet már csináltam,az működött utánna is.
elwo
Üdv mindenkinek
Segítség kellene nekem.
Javítok egy Whirlpool AWT-5108/1 tipusú mosógépet.
Szépen végigmos leöblít és átlép a centrifuga programra elkezd centrizni centrit befejezi kattan a kapcsiló mintha léptetne de nem éptet hanem kezdi újra a centrit.
Mi a .......nézzek rajta.
Szintszab kicserélve,
szivattyú cserélve/az nagyon szar volt/
Fűtés jó.
Segíítség.
Béla
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Az alábbi általam érdekesnek vélt probléma megoldásában szeretnék segítséget, illetve javaslatokat kérni a javításhoz.
WH AWE 8725 típusú felültöltős masinával töltöm a délutánjaimat.
2 problémánk adódott egymással. A fő probléma, hogy az ajtózár a mosó programok esetében nem zár be, bármikor felnyitható a fedél menet közben, de a programok normálisan futnak. Centrifuga program esetében vagy ha a programrész elér a centrifugához, akkor az ajtó bezár. Nem találkoztam még ilyen jellegű hibával. Gondolom ez nem normális működés.
A másik probléma, hogy hiába cseréltem lengéscsillapítót a gépen, centrifuga közben borzasztóan ugrál a gép.
Köszönettel veszek minden segítséget, hogy a problémát meg tudjam oldani.
Kellemes napot!
Opeles
