Sziasztok a fenti, mosogépezet bekapcsolás után F6-ot ir ki, ajtot nem zárja be. Motor cserével probálva, ajtozár szintén, tacho ák. a panelen mérve jo. Kérdésem lenne, hogy mi lehet a gond, illetve esetleg lehet memoria hiba. Köszönettel. Imre
üdv:
tanácsot kérnék, fenti gépet szállítanánk,jó messzire, csak fektetve fér a kocsiba. Van-e valamilyen kitüntetett helyzete, vagy szállítási fogás? A hátuljára megvan a szállítási rögzítő sín, azt felrakjuk a fektetett szállításhoz?
Esetleg fával kipolcolás? Az elejére fektetve, vagy melyik oldalára?
jó napot a fent nevezet mosógép F13 hibával ki állt a teszt program futtatása közben,a hibaokod táblázat szerint ajtó nyitva vagy nem reteszel az ajtó.Az ajtó zárat kiszedtem a mosógépből,külön tálálom meg 230V az ajtó reteszel.Az ajtó kábelét újra csatlakoztatom a vezérlő panelba.Újra tesztprogram futtatása, észrevétel a vezérlő panel start/szünet gomb benyomása nélkül az ajtó retesz önállóan be reteszelt és egy kis idő elteltével a gép ismét ki áll F13 hiba kódra.
A kérdésem a következő volna mi okozhatja ezt a hibát.
Köszönöm ellőre is a válaszokat.
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
