Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
