Sziasztok, szerintetek a fent nevezett hűtőszekrénybe levő Atea A130723 as termosztátot mivel lehetne helyettesíteni? Kapilláris cső legyen 1540mm.
Bekapcsolási hőmérséklet: min: +6.5C max: +6.5C . Kikapcsolási hőmérséklet: min: -7C max -20 C.
Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
Kérem , hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógép "A készülék vizet vesz, fűteni is elkezdi, de a motor nem forog, majd 5-10 perc után kiáll F01-es hibára.Centri programon is, szivattyú megy, óra számol vissza csak a dob nem forog."
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
Egy kedves barátom a mosogatógépét javítja . Neki segítek . Whirlpool WP70/IX mosogatógép . Csak egy csomó " hülyeséget " (így írta ) talált róla a neten . Ezért kellene a hibakód táblázat részünkre . Először F03-at , fűtéshibát, írt ki . Ezt egy klixon áthidalásával tovább léptette .Utána jön az F05 , kar nem forog , hiba . Ezek igazak , mert az indítás után kb. 30 mp-ig ürít és rögtön kiírja az F05-öt . Fél attól , hogy újabb hbakód is jön . Ezért kellene a Whirlpool hibakód táblázat . Fölteszem a " Keresem/WANTED " dobozba is . Mi lehet , részletesen , ez a hiba gyűjtemény ? Nagyon szépen köszönök minden hozzá szólást . Üdv jano ( a fotói mellékelve . )
