Üdv' mindenkinek.
Program lefut. Rövid programon fűt. 30 percről lemegy 17-ig, ott áll soká, de mos, dolgozik, centriz, öblít.
Negyed óra múlva leugrik öt percre.
Majd mikor végez, F8.
Kaptam ajándékba egy címbéli mosogatógépet. A tulaj újat vett helyette, nem csináltatta meg. F4-es hibával leállt (vízszint vagy ürítőpumpa hiba - folyamatosan teli érzékel), ezt javítottam, a szintérzékelője koszos volt. Kipucoltam a vízjáratokat, szűrőket, a regeneráló-sótartályt feltöltöttem sóval, majd teszteltem. A főmotorja szépen jár, de az az érzésem, hogy nem elegendő a nyomás. Az edényeket elmosogatja, de ha kipöckölöm az ajtókapcsolót, és nyitott ajtóval beindítom (természetesen a kertben, hogy ne fröcsköljem össze a lakást), azt látom, hogy a rotorok nem forognak körbe, csak jön belőlük a víz.
Minden ki van pucolva, a rotorok könnyen elforognak, én alacsony nyomásra gyanakszom. Van erre valami viszonyítási adat?
A keringetőszivattyút szétszedtem, kipucoltam (hajszál volt benne), valamivel jobb lett, de nem az igazi. A járókerék teljesen ép, a szivattyúmotor újszerűnek néz ki, nem szorul.
Szóval, egy egészséges mosogatógép szivattyújának mit kell tudnia? Ennek a példánynak az SM szerint 125 wattos a szivattyúja, tehát csodát nem kell tőle várni...
Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
