jó napot a kérdésem a következő volna a fent nevezet mosógépnél a centrifuga fordulatszámát nem tudom be állítani a segéd elektronikus panelon.A panelon át mértem a rajta lévő alkatrészeket szemrevételezést követően nem találtam rajta más jelensége.A panelon van egy SOT23 SMD W16 dual dióda ha jól néztem ki a táblázatból ,ha netalán nem akkor legyetek szívesek ki javítani.A kérdésem a következő volna a vezérlőpanel műkódtéti a segéd elektronikus panelt,a vezérlő panelon melyik érintkező biztosítja a segédpanel tápellátását,én erre gondoltam,hogy ebben az irányba kéne elindulnom,de ha tévedek legyetek szívesek útba igazítani.
Előre is köszönöm a válaszokat.
A végeredmény a következő maga a panel jó az eeprom tartalom a hibás.Eeprom tartalmat kéne újra meg írni házilag ha lehetséges de előszöri kéne egy eeprom tartalom.
Meg köszönném ha valaki tudna küldeni egy eeprom tartalmat.
Nem akartam új topit nyitni ehhez a géphez szereztem egy másik vezérlő panelt de a hiba cod táblázat szerint F26 áll ki.A teszt programot nem tudom futtatni még a hiba fen áll, próbáltam generálni más hibát a gépbe de nem reagál semmire se,marad az F26 hiba üzenet.A kérdésem az volna ha egyszer generálódik egy hiba a gépbe azt házilag lehet-e törölni vagy az eepromból kell a hibát ki törölni,hogy vissza álljon eredeti állapotba a vezérlés.Képet fel raktam a program kapcsolóról.
Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
Van egy keskeny mosogatógépünk.
Whirlpool ADP 550WH
KB 5 éve megy.. Keskeny.
Azt mondta a párom, hogy mostanában foltosak maradnak benne a tányérok.
OK. Ránézek.
Kiszedtem a szűrőt. Kitisztítottam. Nem volt vészes, de azért volt rajta trutyi. Kiszedtem amit tudtam, a szivattyú, vagy lefolyó ellendarabját is, elmostam, visszatettem. A sótartály tetejét is letisztítottam.
OK..
Ma mosogatnánk, de nem megy. Bekapcsoláskor felvillan minden led ahogy kell, majd egyből átvált a gyorsmosogatás ledre, és 30 mp-ig 30 db-ot sípol, miközben egyfolytában megy a szivattyú. Aztán a sípolás után még megy 1-2 percig, s nem történik semmi.. :(
Letöltöttem a service manualt. Ott van error p1 stb ezen nincs kijelző..
Elvileg a leírás itt is gáz, de a rinse program led -re gondol.- Nekem ugyan nincs olyan, de a sorrend szerint nekem az a gyorsmosogatás..
Ez elvileg owerflow failure. Owerflow switch stb
ha az
Mi a fenét csináljak vele?
Elvileg semmihez nem nyúltam hozzá...
De maga a leírás is nem nagyon pont erről a típusról szól
Köszi
