A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
Kaptam ajándékba egy címbéli mosogatógépet. A tulaj újat vett helyette, nem csináltatta meg. F4-es hibával leállt (vízszint vagy ürítőpumpa hiba - folyamatosan teli érzékel), ezt javítottam, a szintérzékelője koszos volt. Kipucoltam a vízjáratokat, szűrőket, a regeneráló-sótartályt feltöltöttem sóval, majd teszteltem. A főmotorja szépen jár, de az az érzésem, hogy nem elegendő a nyomás. Az edényeket elmosogatja, de ha kipöckölöm az ajtókapcsolót, és nyitott ajtóval beindítom (természetesen a kertben, hogy ne fröcsköljem össze a lakást), azt látom, hogy a rotorok nem forognak körbe, csak jön belőlük a víz.
Minden ki van pucolva, a rotorok könnyen elforognak, én alacsony nyomásra gyanakszom. Van erre valami viszonyítási adat?
A keringetőszivattyút szétszedtem, kipucoltam (hajszál volt benne), valamivel jobb lett, de nem az igazi. A járókerék teljesen ép, a szivattyúmotor újszerűnek néz ki, nem szorul.
Szóval, egy egészséges mosogatógép szivattyújának mit kell tudnia? Ennek a példánynak az SM szerint 125 wattos a szivattyúja, tehát csodát nem kell tőle várni...
A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
Bal oldali rész az működik a két jobb oldali rész az nem megy.
F7 es hibakódot dob, szétszedtem hibát nem találok egyenlőre, sem a hibakódra megfejtést.
Ha tud valaki ebben segíteni azt megköszönöm.
