WHIRLPOOL AWG 274
681.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWG 274
Whirlpool AWT 5109 beletehetek másik motort?
Sziasztok Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját? Ha a szerviz doksikat nézem akkor a: AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1 Motor Type MCA 45/64 - 148/ ALB 1 Belt ratio i = 1:15.9 AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5) Motor Type MCA 52/64 - 148/ ALD 1 Belt ratio i = 1:11.7
whirlpool awe 8529 nem megy le a program vezérlőt keresek. MEGOLDVA
Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
Whirlpool AWO/D 431250 csapágycsere segítség!!!
Üdv mindenkinek! Akadt egy kis problémám: szét kéne kapnom ezt a szerkezetet, ki kellene cserélnem a csapágyat+szimmeringet benne, de nem tudok rájönni, hogy lehet az üstből kihúzni a dobot. Letöltöttem a service manualt (hálás köszönet a feltöltőjének), de az is egyben ábrázolja az üstöt. Előre is köszi a segítséget! Mikus Sándor
Whirlpool AWM 6120 sugárterelő beállítása
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segiteni? A PRK egy acélsodronyos kötéllel vezérli a sugárterelőt a mosószer adagolón. Ez elszakadt de megekecskedtem. Mi az alaphelyzete a terelőnek, hogyan kell beállítani?
Kösz
