Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Üdvözlök mindenkit!
Ez a mosógép nem hajlandó a fentieket elkövetni.Mindent csinál de nem hajlandó a mágnes szelepet kinyitni,csak forgatja a dobot majd kikapcsol.A szivattyú jó,a mágnesszelep jó,mosásnál be is engedi a vizet és le is üríti.a termisztorának az ellenállását kevésnek tartom 5.6k de nem találtam róla adatot.a presostat jó nincs beégve kapcsol,mosásnál is jó a vízszint.A vezérlő elektronikánál a tápok rendben vannak.
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segítsen a megoldásban.
válaszokat előre is köszönöm:Krisztián
Üdv' Mindenkinek! Bekapcsolás után a három vízszintes zöld led -3-6-9 óra- világít, mellettük a négy - két-két led jobbra és balra- közül három villog. Az "end" nem. Udvaron járatták, telement sárral és leállt. Kitakarították, egész szakszerűen, csak a hungarocell úszó tört el, szépen megragasztották. Tudja é Valaki mit akar üzenni a gép?
Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
