Szerk:
Egy másik gépből kitermelt komplett vezérléssel lett a gép átépítve.
Szerk:
Voltam hibát keresni ismét a gépnél.
A program kapcsoló elfordításával azonnal lezár az ajtózár, tehát a vezérlő kimenete azonnal aktív lesz ez a baj.
Így tehát keresnék komplett elektronikát hozzá.
Képeket csatoltam.
A címbeli géphez mentem, amiben ajtó kapcsolót cserélt a gazda mert a régi szétégett.
A történet az volt hogy szétégett az ajtókapcsoló csatlakozója, erre a bimetált betámasztották így eldurrant az acs108 triakja is.
Vettek bele új ajtó zárat, persze nem lett jó ekkor kerestek a javítással.
Triak csere után szépen lezár lefut a program, viszont az utolsó 1 percben leáll a visszaszámlálás és kb 3 perc után db egy f13 hibát.
Ez ajtózár hibát jelent, ami a véleményem szerint azért jön mert az ajtózár nem nyitott ki a megadott idő alatt.
Hibát nem találok, a teszt program szépen lefut hiba nélkül. Már csak az epromra tudok gondolni, hogy megsérülhetett a tartalom a zárlatkor.
Sajnos nem igazán találtam hozzá mentést.
Ha lenne esetleg valakinek egy mentése.
Üdv: Peti
A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
Tisztelt Fórumtársak!
Kisunokám legújabb csínytevése, hogy a Whirlpool TDLR60210 tip.mosógépünknek a dobját - nyitott dobajtóval elfordította. A dob jelenleg mozdíthatatlan! Feleségem a gépet éppen szennyessel kezdte megrakni, amikor egy óvatlan pillanatban a kisgyerek a dobot valahogy elfordította! Mosógépszerelésben jártas kollégákat kérem, adjanak tanácsot, hogyan lehetne ezt az állapotot feloldani? Üdv.: Szveti
A fent említett mosógép újra életre keltésében szeretnék egy kis segítséget kérni. A masina csapágyas lett, nem tegnap és nem is a múlt héten, de hát addig nem zavarja a tulajt hogy hangos meg folyik, amíg megy :(
Már nem megy...
A dobcsillag tengelye a dob felőli csapágy alatt kb 1-1,5 mm -el kisebb a csapágy belső méreténél. Esztergályos itt sajna nem tudja befogni a dobot, meg lehet ezt valahogy oldani? Sajnos kis költségvetésből kellene gazdálkodnom, időseké a masina, ismerősök. Ha ezt tudom, hogy mibe vágom a fejszém...De most má csak azért is!!!
Szép napot mindenkinek!
Balázs
