Üdvözlök Mindenkit!
A keresőbe is beírtam, de lehet nem jó típust... Egy Whirlpool mosogatógép panelje került hozzám javításra, a panelen a D1403 számot találtam, mint azonosítót.
Először is valamiféle bekötést szeretnék megtudni, hogy a felém jelzett hibát "megtapasztaljam" :hmmm: . A jelenség az, hogy a fűtőszálra csak ~130V feszültség jut ki (ezt a háztartási gépszerelő mondta)... de eddig bekötés híján nem tudok eljutni :doubt:
Csatolok néhány képet, amit a mobilommal készítettem a panelról.
Bármilyen segítséget szívesen veszek!
Köszönöm előre is,
Üdv, Imi
Üdv mindenkinek , SC1-es panel van benne és gépen kívül mindent jónak mértem a tápok benne meg vannak , a perifériák elellenőrizve , de a gép nem csinál semmit , hibát nem jelez . A kijelző működik és a rajta beállított program fut azaz az idő csökken mint ha mosna , de az ajtó nem záródik se nem vesz vizet , nem szivattyúz a motor meg sem moccan és a végén a kijelző megáll 1 perc hátra lévő idővel. Valami ötlet?
Szisztok!
ADP5310 mosogatógép panelen 2 db ellenállás elégett,ezeknek az értékét szeretném megtudni.
Valószínűleg szelep zárlat miatt égtek el a képen látható ellenállások.
Mivel nem jól olvasható,ezért szeretném megtudni,hogy milyen értékű ellenállások
vannak ebben a pozicióban. Véleményem szerint ezek az ellenállások "biztosíték" szerepet töltenek be.
Összesen 4 db AC kapcsoló működésére van hatással a 2 db ellenállás.
Ezt a panel típussal nem csak az ADP5310-et szerelték,hanem több Whirlpool típust is.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Ottó
A Whirlpool Domino "kereszbe tett hűtőbordás" , "védelemmel kiegészített " , új , "a jövő", elektronikája . A gyártási dátum : 14.10.2016. Akkor , ha áram alá helyezik , a kapcsoló bármely állásában , a "SART" elött . Állandóan vizet vesz . A műa.házon jelöltük a mágnesszelepek csatlakozóját . A mosógépet egy régebbi verziójú Domino elektronikás + két panel , előlappal javítottuk . Az egyik ACS108 IC kimenetén , fél hálózati feszültség volt mérhető . A hálózat másik pontjához képest . ( kb.125Vac) Mindkét ACS108 IC cseréje következett . Először az elektronika "emlékezett" a hibára . Majd a hibát "elfelejtette ." Először tartotam a kezemben ezt a verziót a Whirlpool Domino panelből .
Kedves Kalex ! Lehet , hogy ezt a topikot a "Paranormális jelenségek , UFO-k , ...stb." helyen kellett volna indítanom ? :)
Csak azt tudom , " hogy mese nincs , Andersen meghalt , " , valamit nem értek ebben a verzióban (?)
Hátha talákozott valaki ezzel a hibával ? Esetleg megjavította a panelt ? Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is .
Üdv varga jano
