A fenti készülék javításában kérnék segítséget.
A gép szépen felveszi a vizet majd amikor elkezdi kinyomni akkor jön az F06 os hiba. De a kiszivattyúzást befejezi. Majd reszet után újra vizet szív be....
Amit eddig elkövettem. Szűrők, csövek,lefolyó kitakarítva. Szivattyú kiszedve megtakarítva.
Merre induljak szerintetek? Nem találok service manualt, vagy kapcsolási rajzot sem.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Miklos2peter
Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
Üdv mindenkinek! Hűtős kollégáktól kérdezném hogy eme hűtő kapilláris csöve nem hagyományos hanem aluból készült, ez össze volt gyárilag forrasztva a réz szűrővel. Kérdezném hogy vajon milyen anyaggal lehet az új szűrőt beforrasztani, ami a rezet, is meg az alut is fogja?
Üdvözletem!
A mosógépnek olyan problémája van, hogy a program kezdetekor a második szivattyúzásnál a mosószer adagoló fiókon keresztül ömlik ki a vizes hab! Az adagoló felett lévő tus fej már lett takarítva kefével, de nem segített rajta! A fiók is teljesen ki lett takarítva! Milyen lehetőségek lehetnek még hibaelhárításra?
Előre is Köszönöm a segítséget!
