WHIRLPOOL AWM 235 1
917.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWM 235
Whirlpool AWT7105
Sziasztok ! Whirlpool AWT7105- géphez keresek kapcsolási rajzot! Ha tudtok segítsetek! Köszönöm
whirlpool AWE 2519 fűtő betét hiba
Tisztelt uraim! Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik. Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma? Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem! A válaszokat előre is köszi!
AWM4500 WHIRLPOOL - Program stop after Water load
Dear, A have a AWM4500 WHIRLPOOL. The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water. The programmer is a SIEBE EC4477.03P13 I don't exactly know if the programmer wait for something after water load. I have verified the following : 1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC. 2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element). 3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered. 4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly. Why the programmer stops and which information is missing? What must I do to check the programmer or check the missing information? Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct. NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C. If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same. Best Regards
Whirlpool AWO/D 6100/D/1 software
Hali! A tárgybeli mosógéphez( 12NC:461975310243 kérnék eeprom tartalmat, mert a benne levő össze zavarodott. Amit bele írtam (AWE7519)azzal megy, csak a programok el vannak csúszva.A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
