A Whirlpool AWT2287/3 mosógép időszakos hibája : " Konkrétan a centrifugálás végeztével nem áll le a stopnál, hanem vízvétellel újra kezd. A hiba egyébként nem minden mosásnál jelentkezik. "-idézet bezárva .
Kérem , hogy , aki segíteni tud , az szóljon hozzá !
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
Üdv mindenkinek.
Whirlpool m506 mikró ventilátorja beadta az unalmast. Nem hajlandó forogni szétszedtem kitakarítottam a kosztól kapott egy kis kenőanyagot de semmi.Áramot a tányérforgató motortól kaja,az rendben működik. Igazából olyan mintha indulna de csak rezgő mozdulatot csinál kézzel forgatva szépen forog nem szorul.Semmilyen rajzot nem találtam feszt.nem mértem még.Venti csere vagy kuka, mikró javításban nem vagyok otthon,kidobni sajnálnám mert egyébként nagyon jó gép tizen éve hibátlanúl megy.Minden segítségetszivesen vennék.
Köszönettel.
Megint csak egy elektronika hibás dög került a kezembe …
Whirlpool AWO_D 43135.
A hiba nem centríz.
Első körben a lúgszivattyúra esett a diagnózis, zörgött mint az állat, nem üríthet időre ezért nem is centríz ki.
Ki lett cserélve, kipróbálva, nálam tulajnál is.
Hapy.
Viszont hív ma hogy megint nem centríz, csak forgatja a ruhákat.
Valóban, se üresen se tele nem pörög fel.
Elhoztam.
A tulajnál állandóan be van dugva a hálózatba, szóval a táp kondik lehet nincsenek már az értékükön.
Mivel kb 2 óra állás után itthon bekapcsolva már indul a centrizés.
Lehet ennyit regenerálódtak a kondik közben, gondolom..
Mert egyébként a tulajnál is kihúzva hagytam ott akkor ment is flottul, a mostani mosáskor már bedugva maradt, és most nem is ment le a centrizés.
Amit tudtam kimértem igazából sok alkatrész nincsen benne.
63 V 10Mf. Mérve 8.1 MF
50 V 47 MF mérve.41 Mf
2 db 400V 4.7 Mf van amit még mérni lehetne, a műszereimmel, de ezeket még nem bányásztam ki( agyonlakkozott, lyukgalvanizált panel) kibányászni még szippantós pákával se igazán lehet, mert mindent melegíteni kell egyszerre, esetleg hőlég pákával egyszerűbb lehet.
25V 330 Mf.
2db 10 V1000 Mf.
Meg egy kerámia 470K1000 es van benne.
Szóval igazából nem egy nagy összeg, gondoltam kidobom őket, de ha ez se gyógyul meg,ez is kidobott pénz megint..
A perifériák teszteltek, hibakód nincsen.
Némi ötletet, esetleg tapasztalatot szívesen vennék.
Köszönöm..
Whirlpool AWE 9727 felültöltős mosógépbe öblítőszer benne marad.
A két szelepnek egyszere adok 230 voltot kimossa az öblítőt a tartályból.
Ebben kérném a segítségeteket.
