Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul javításí útmutatóját keresném, a benne lévő "tranziszotrok" megmentek, nem találok hozzá kapcsolást. a "tranyón" a számok:
ACS08
ST(mint gyártó)5s
A346
"Szépjóreggelt" Mindenkinek! Kezdem azzal, hogy a gép ismerősé, azaz a szívás eleve kódolva, lassan megszokom. Kértem kölcsön egy komplett kijelzőt, maga az alappanel kapott programfrissítést, -nem talált benne hibát a számítógép,- összerak. Ugyanaz. De mégsem! Tíz másodperc után megjöttek a karakterek is. Lehet, hogy ez normális? Ily' lassú lenne? Kikapcs, bekapcs, most már öt másodperc után megy. Oké, viszlát! Másnap jő a telefon, két mosás után annyi. Vittem két elektronikát, mindkettővel ugyanaz. Létezik, hogy az eredeti elektronika eszi a kijelzőt? Miután nincs több kijelzőm, hogy beletehessek másikat, másik vezérlővel párban, itt feladtam. Jó esetben megölte nekem a kölcsönkijelzőt is? Volt már Valakinek hasonló esete? Netán ötlete?
