Sziasztok a készülék f06 hibakódot ír ki tachométer hiba
kimérve jó magasabb hőfokon jó.
kicserélve egy másikra ami jó ugyan az
csatlakozók kimérve jók de kicserélve még mindig rossz
de nem mindig jön elő néha egy mosást néha kettőt vagy egyet sem
tud valaki segíteni előre is köszi
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék,hogy hol lehet megvenni?Üdv Jano
Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdv:Ladakölyök
Udv. mindenkinek . Start után a mosogatógép szivattyúz , vesz fel vizet , a keringető szivattyú szaggatva elindul - megáll-elindul megáll , aztán elindul és 2-3 másodpercig mosogat azt megáll , leszivattyúz és 6-ot villog .
Eben mágnes forgórészes szivattyú van és gépen kívül szépen forog , hangtalan , nem szorul .
A reed csövet cseréltem , de semmi változás . Valami ötlet ?
