WHIRLPOOL AWM 8900
WASHING-MACHINE - EPROM
1.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWM 8900
Whirlpool AWM 247-800 mosógép dobja bizonyos helyzetben üti és súrolja az üstöt
Üdv Mindenki! Kb. 4 éve cseréltem a gépben a komplett csapágykészletet a szimeringgel együtt, mert vízfolyás volt a csapágyház alján. Most a fenti probléma van. A dobot üresen mozgatva kb. 2-3 mm-es lötyögés tapasztalható. A járókerék nem imbolyog az dobot mozgatva sem. Vízszivárgás nincs a járókerék csapágyháza körül. Mosás közben, a dob centrizéssel ellentétes forgásakor erős koppanás vagy inkább fémes súrlódás hallható az üst hátsó részének egy bizonyos pontján. A centrizéssel azonos irányú forgáskor nincs ilyen hang, ám centrizésnél már gyors ütemben és hangosan kopog az üst. Utolsó emlékeim szerint a dobcsillag fixen van rögzítve a dobhoz. Létezhet az, hogy sérült ez a kötés vagy egyértelműen a belső csapágy hibája miatt csinálja ezt a jelenséget, esetleg valami bekerülhetett a csillag és az üst közé? Várnám szíves meglátásotokat. Köszi
WHIRLPOOL AWM 247
Szervusztok! Utólért a tavaszi nagytakarítás! Megnyertem a fent említett mosógép mosószertartályának tisztítását. A legegyszerűbb megoldásnak annak kiépítése, és nagynyomású mosóval történő kosztalanítás igérkezett. A siker teljes, dícséretben részesültem. Párom akkor megemlítette, hogy az öblítőszert a masina, már a mosás elején eltünteti, igen rég óta, ami szerinte nem helyes! Ugyan a szét, és összeépítés során meglehetősen gondosan jártam el, és csak egy mechanikus vízelosztót kell pozicióba helyezni, gyanítom, hogy annak az alapbeállítása már a kezdetek kezdetén rosz volt. Abban kérnék segítséget, hogy a mellékelt két kép alapján egy jótét lélek megmondja az alaphelyzetet. Köszönöm előre is! Mindenkinek üdvözlettel: exGelkás
Whirlpool AZB889 szárítógépben vizes marad a ruha
Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak  kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
Whirlpool eepromtartalom
Whirlpool AWT2274/3-700 mosógéphez szeretnék eepromtartalmat, ha valaki tud legyenszives küldjön. Tibor.
