Üdvözlök mindenkit!
Ez a mosógép nem hajlandó a fentieket elkövetni.Mindent csinál de nem hajlandó a mágnes szelepet kinyitni,csak forgatja a dobot majd kikapcsol.A szivattyú jó,a mágnesszelep jó,mosásnál be is engedi a vizet és le is üríti.a termisztorának az ellenállását kevésnek tartom 5.6k de nem találtam róla adatot.a presostat jó nincs beégve kapcsol,mosásnál is jó a vízszint.A vezérlő elektronikánál a tápok rendben vannak.
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segítsen a megoldásban.
válaszokat előre is köszönöm:Krisztián
Sziasztok. Dott fenti gép, ami az üst 2 oldalára szerelt 2 kerek súllyal van ellátva. Emellett rendelkezik dob ajtó helyzetét érzékelő szenzorral. Bele lehet applikálni valahogy a sima awt üstöt? Mert ebben soft opening-es van (210 latch/soft op.) :(
Dob felújító készlet arany árban van nálunk, ha megrendelem vhonnan, az is 6000 ft legalább postával. Az üstük meg csak foglalják a helyet. Köszönöm! Szép napot!
Ui: Kapott egy másik dobot, az üst belsején volt egy kis műanyag horony, ott érhetett hozzá a görbe tengely. Lecsiszoltam, most szuper!!!
Van egy keskeny mosogatógépünk.
Whirlpool ADP 550WH
KB 5 éve megy.. Keskeny.
Azt mondta a párom, hogy mostanában foltosak maradnak benne a tányérok.
OK. Ránézek.
Kiszedtem a szűrőt. Kitisztítottam. Nem volt vészes, de azért volt rajta trutyi. Kiszedtem amit tudtam, a szivattyú, vagy lefolyó ellendarabját is, elmostam, visszatettem. A sótartály tetejét is letisztítottam.
OK..
Ma mosogatnánk, de nem megy. Bekapcsoláskor felvillan minden led ahogy kell, majd egyből átvált a gyorsmosogatás ledre, és 30 mp-ig 30 db-ot sípol, miközben egyfolytában megy a szivattyú. Aztán a sípolás után még megy 1-2 percig, s nem történik semmi.. :(
Letöltöttem a service manualt. Ott van error p1 stb ezen nincs kijelző..
Elvileg a leírás itt is gáz, de a rinse program led -re gondol.- Nekem ugyan nincs olyan, de a sorrend szerint nekem az a gyorsmosogatás..
Ez elvileg owerflow failure. Owerflow switch stb
ha az
Mi a fenét csináljak vele?
Elvileg semmihez nem nyúltam hozzá...
De maga a leírás is nem nagyon pont erről a típusról szól
Köszi
Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
