Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Üdvözlök mindenkit!
Össze akadtam ezzel a 6. érzékes csodával. Mielőtt elhoztam a gépet, párszor kiállt F 2 hibára.
Gondoltam vízszivárgás valahol! Aztán a helyszínen már F 1 hibakódon állt a gép.
Táblázat szerint ez NTC hibát jelent. Kicseréltem az NTC-t gyári alkatrészre.
A hiba megszűnt,program elindul. Vízszivárgás sehol,a gép aljában az úszó és a mikrokapcsoló rendben.
Viszont 6 p-el a program vége előtt, (kezdődne a szárítási fázis), dobja az F 15-öt.
Ezt nem tudom beazonosítani!
Amennyiben találkozott már valaki ezzel a hibával kérem ossza meg velem is a tapasztaltakat.
Üdvözlettel:
Csaba
Szevasztok, pár hete szórakoztat már a gép, kezdetben semmi jel, csak kettes csoportban villogás. Mostanra elértem, hogy üzenjen is valamit, FA; F8-at kaptam. Mértem minden féléket az érzékelőkön és a vezérlő panelen, igazából semmi gyanúsra nem akadtam. Viszont nem értem, hogy a tartályba kerülő víz miért folyik át azonnal a leeresztő szivattyún míg az el sem indult és megy a lefolyóba. Lehet, hogy elpiszkáltam valami zárószelepet?
Kérek szépen valami jó tippet, mert a nejem nagyon unja már a mosogatást, és én is.
