Szervusztok!
A címben szereplő beépített sütő ajtaját nem lehet felcsukni, mert az ajtó kissé elbillen balra becsukáskor, és a jobb felső oldala felakad a kezelőegység aljába.
Semmi tapasztalatom nincs a javítását illetően(nem foglalkozom háztartási gépekkel) de az asszonyi parancs
kötelez, így meg kell javítanom akárhogy is. A szakavatottak segítségét kérem ahhoz, hogy is lehet a zsanért kiszerelni,
mennyire kell szétszedni hozzá a sütőt magát. Mire kell ügyelni a csere során,-már ha tudok hozzá új zsanérokat venni.
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
Mindent rendben megcsinál de F08 al zárja a programot és a szerviz kulcs jelez. Olvastam itt a tanyán, hogy volt már ilyen hiba másnak is de megoldásról nem irtak.
Valakinek sikerült már rá megoldást találnia. Köszönöm?
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
