WHIRLPOOL AWT2288 3 800
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWT-2288 AWT2288 800 AWT 2288
Whirlpool AWO 7446 - milyen csapágy, szimering
 Tudna valaki segíteni. Az említett típusú gépben milyen csapágy és szimering van a középrészében? A mosóűstje szétvágós? Persze előbb utóbb megtudom, mrt szét kell, hogy szedjem. Csak elöbb beszerezném a dolgokat hozzá
KÖSZÖNÖM
ANDRÁS
Whirlpool ADG 934 Meg-megáll és villog.
Üdv' Mindenkinek! FOLYAMATOSAN VILLOG! Nem "valahányat". Működik, végigmegy, minden o.k. csak néha, főleg program vége felé leáll, és villog megállás nélkül. "Reset" után müxik. A használati utálatosa azt írja, nem forog vagy akad az alsó lapát. DE FOROG. Egyébként is ha igaz lenne, hogyan érzékelné??? Netán az érzékelő izé szarakodik?
Whirlpool WCIO 3O32 PE típusú mosogatógép kijelzőjén a 11-es hibakód jelenik meg.
Adott egy Whirlpool WCIO 3O32 PE típusú mosogatógép. A jelenség az, hogy elindítva egy programot egy kis idő elteltével elkezdi beengedni a vizet, viszont nem a mosogatáshoz szükségs mennyiséget, majd ezután megáll, nem történik semmi és  2-3 perc elteltével kiáll a 11-es hibára.
Utánanéztem a neten és ha jól olvasom (ha nem, javítsatok ki), akkor optikai vízszenzor vagy vízszint érzékelő a probléma. Szerettem volna elindítani egy tesztprogramot, viszont erről már sokkal kevesebb információt találtam. Addig eljutottam, hogy a "P" gombot hosszan nyomva 3 lehetőség közül tudok választani A/B/c (a "c" direkt kicsivel van írva), de ezután megakadtam, hiszen azt olvastam, hogy a start gombot kell megnyomni, de ezen nincs start gomb, az a start, hogy becsukom az ajtót, viszont, ha becsukom, akkor villan egy párat a kiválasztott betű, visszatér az alap mosogatási programokhoz és elindul az 1-es program, majd ismét a 11-es hiba. Milyen módon lehet belépni a teszt/szerviz programba?
Arra gondoltam, hogy hátha átforgatná a vizet magán és esetleg orvosolná a hibát, mert ez a gép 7 éves, azonban nagyon keveset van használva. 2-3 havonta, viszont akkor is csak párszor. Ez idő alatt teljesen kiszárad a gép, annál is inkább, hogy egy hűtő folyamatosan nyomja rá a meleget. Gondoltam neme kiült az optikára valami szennyeződés, vízkő, só...
Ha más nem marad, akkor szétszedem és megnézem ezeket a szenzorokat. Ki merre indulna el?
köszönöm.
Whirlpool AWO/D 43109 mosógép F13 hibával ki áll.
jó napot a fent nevezet mosógép F13 hibával ki állt a teszt program futtatása közben,a hibaokod táblázat szerint ajtó nyitva vagy nem reteszel az ajtó.Az ajtó zárat kiszedtem a mosógépből,külön tálálom meg 230V az ajtó reteszel.Az ajtó kábelét újra csatlakoztatom a vezérlő panelba.Újra tesztprogram futtatása, észrevétel a vezérlő panel start/szünet gomb benyomása nélkül az ajtó retesz önállóan be reteszelt és egy kis idő elteltével a gép ismét ki áll F13 hiba kódra. A kérdésem a következő volna mi okozhatja ezt a hibát. Köszönöm ellőre is a válaszokat.
