Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
Whirlpool ADP 550 IX mosogató,tabletta led, intenzív mosogatás led egyszerre világít.Ilyen hibakódot nem találtam.
A tesztprogramot végig viszi,semmilyen hiba üzenet nem villog a gépen a teszt végén.
Köszönöm : abyayam
Elektronika csere lesz.
Üdvözlöm az Urakat!
Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő)
A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje.
Mi a bánat lehet ez?
[Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel]
Köszönöm: Sanyi
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
