A fent említett gép került hozzám. F2 E1, F9 E1, F6 E3, F6 E1 a hibatárolóban, a tesztprogram elindításakor ürít, majd pillanatra megáll, ismét ürít és F8 E1. Sajnos igen kevés időm volt még foglalkozni a géppel, viszont a korábbi fórumtémákat hasonló ügyben olvasgatva az optikai szenzort venném szemügyre, illetve a mostani hibakód alapján is ez tűnik ludasnak.
Ki tudom mérni ezt valahogy? A hibák különbözőek, váltó szelep, nincs víz, nincs ürítés, beragadt gombok. A szenzort kivettem, nem homályos, megtisztítom meleg vízzel és holnap próba. Motort kivettem, volt benne a turbinánál némi trutyi. Direktben ki tudom próbálni? NTC érintkezőkön szobahőmérsékleten kb 50 kohm-ot mérek. A váltó szelepet még nem néztem. Ha megrendelem a szenzort, és más is kuka, nem biztos hogy meg lesz javítva, akkor lesz egy jó szenzorom... :D meg kb 7000 deficitem :D Szép napot mindenkinek!
Immar masodik alkalommal talalkozom az f07 hibakoddal es kiakadok tole mert nem tudok vele mit kezdeni.
Igazabol Motor triac es motor vezerles hibat jelent de mar mindent atneztem nem az.
3 db AWO/D gep van nalam mar mindetnt kicsereltem az emlitett gepen.
Panel atnezve, rendben van. Maga a gepet 3 mukodo awo/d alaplappal teszteltem mind 3 nal f07.
3 motort csereltem 2 csavaros kinai CESET motort 4 csavaros regi ceset motort es az 1 csavaros motort ami az eredeti motorja.
A motoroknal rotor takaritva szenkefek szintugy.
Mosogepben cserelve dob, vizszintszabajzo, futoszal merve ntc merve ajtozar cserelve.
Magneszele mukodik.
Kabelek atmerve.
Pompa mukodik cserelve.
Barmit teszek vele f07 ad.
Ha valaki belefutott mar ebbe a hibakodba es megoldotta.
Kerem szepen ossza mar meg velem is.
Koszonom.
Üdvözlet!
Szeretnék vélemény kérni az alábbi probléma miatt. Adott Whirlpool TDLR 60220 típusú gépezet. A hibajelenség: Nem engedi be a vizet. Természetesen a mágnesszelep ellenőrizve, illetve a panelen lévő ACS-108 is mérve jónak tűnik. Program induláskor a motor forgat 2x vagy 3x, majd indul a lúgszivattyú, utána pedig semmi. (itt jönne a vízbeeresztés, ha jól gondolom)
Lehetséges eprom hiba, vagy a proci hibásodott meg, és egyszerűen nem ad vezérlőjelet? (Ha így van, akkor ezt hogyan tudnám ellenőrizni?)
Köszönettel:
Opeles
Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
