Sziasztok! A fent leírt szárítógéppel gyűlt meg a bajom! Bármilyen állásban elindítás után pár mp-ig megy,fűt is de visszaugrik 3-percre!Amit tudtam átmértem de nincs több tippem!Kérem aki tud segítsen mi lehet a baja?
A segítségeteket kérném a következő témába. Van egy ilyen típusú mosógépünk ami bizonyos programoknál E14-es hibakódot ír ki. A szervíz könyv szerint ez eprom hiba.
Esetleg tud valaki eprom tartalmat, vagy linket adni ahol találnék hozzá software-t?
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Bekapcsolás után program kiválasztása után ha el indítom kis idő múlva F1 hibát dob. Ha ki kapcsolom akkor F1 hibával bekapcsol.
A gép nem szivattyúzik, semmire nem tudom rá venni, hogy a hibához közelebb kerüljek.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
A topicot újra írtam, mert szerintem a felfüggesztés alatt maradt. S választ sem kapok illetve én sem tudok hozzá szólni.
Üdv Istvan78!
Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
