Belefutottam egy ilyen Whirlpool hűtő elektronikába:
A táp ic megemelte a kalapját,nem tudom beazonosítani.
A panelen található számok: 6105031.LT-C126.
Lenne-e valakinél egy ilyen panel és leolvasná nekem a táp ic tipusát?
Köszönöm előre is.
A táp IC hirtelen halálát az egyik 15uF 400v-os elko hibája okozta.Biztos,ami biztos,az összes elkót cseréltem,bár csak az az egy ominózus bizonyult rossznak a mérések során.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,de legfőképp LAPATNET kollegának,aki rávezetett a hiba megtalálására.Tanulságos eset volt számomra.Mégegyszer KÖSZI!
ÜDV:András.
Gondban vagyok egy AWZ8678 szárítógép javításával. A bekapcsolás után kb. 10-15 másodpercig fűt,majd hibajelzés nélkül tovább dolgozik a beállított program végéig. Időre futó programokon próbálom,hogy a nedvesség érzékelő esetleges hibáját nem vegye figyelembe. A fűtő betét jó,az NTC értékek jók.
Köszönettel venném,ha akinek már volt ilyen problémája jelezné,hogy mi volt a megoldás. Remélem,hogy nem a vezérlő egység "agyának" van baja.
Köszönettel:
Ottó
Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
Tisztelt fórumozó Szakik!
Whirlpool AWT-4105 mosógéphez kérek tanácsot! A gép mosóprogram végén centrifugálás megkezdésekor, lágyindítás nélkül (700/1000 fordulaton) kezdi forgatni a dobot, aminek következtében a dobban levő kiegyenlítettlen súly miatt felugrik a gép, ezt követően rögtön le is állítja a centrifugálást, majd 4-5 (program óra) lépést követően még egyszer ugyanezt megcsinálja. Minden más műveletet, bele értve az öblítések utáni végső centrifugálást is rendesen végrehajt a gép. A programkapcsoló EC 4774.04 tipusú. Tapasztalt már valaki ilyen jelenséget, esetleg megoldás javaslatot tudna valaki adni?
CASCAS
